Miya Pro Koi
Cherry MX Clear
При заказе клавиатуры с лазерной гравировкой важно знать — на активно используемых клавишах она со временем может предательски стираться!
Miya — оригинальный продукт коллаборации двух известных производителей механических клавиатур — компаний Ducky и Varmilo.
Уникальный дизайн с азиатскими мотивами, представляющий собой сочетание белого и красного цветов с особым шрифтом легенд и незабываемыми рисунками на клавишах и корпусе.
Обратите внимание, что в данной модели клавиатуры отсутствует подсветка!
  • PBT клавиши толщиной 1.3 мм
Клавиши изготовлены из высокопрочного пластика PBT с применением dye-sublimation технологии, с выгравированными символами на боках. Использование dye-sub позволяет символам никогда не стираться и никак не чувствоваться при печати, а качественный PBT пластик гарантирует надежность и долговечность.
С помощью программы Varmilo Keyboard можно создавать макросы и переназначать клавиши. Для неё мы сделали отдельную подробную инструкцию.
  • Звукопоглощающая подложка
Информация о совместимости с Mac OS: мультимедийные функции F-ряда отсутствуют (за исключением регулировки громкости). Яркость экрана можно регулировать через сочетания FN + K / L. Поменять местами клавиши-модификаторы можно в системных настройках Mac OS.
  • Keycap puller – позволит легко снять клавиши с клавиатуры;
  • Кабель с велкро застежкой;
  • Клавиша ESC;
  • Три почтовые открытки с фирменным рисунком.
1.2 кг
34,1 х 10,8 х 5 см
