Miya Pro Panda
При заказе клавиатуры с лазерной гравировкой важно знать — на активно используемых клавишах она со временем может предательски стираться!
Miya — оригинальный продукт коллаборации двух известных производителей механических клавиатур — компаний Ducky и Varmilo.
Уникальный дизайн, представляющий собой сочетание цветов по мотивам бамбуковых лесов Азии с незабываемыми рисунками на клавишах. Обязательно придётся по вкусу большинству пользователей.
  • PBT клавиши толщиной 1.3 мм
Клавиши изготовлены из высокопрочного пластика PBT с применением dye-sublimation технологии, с выгравированными символами на боках. Использование dye-sub позволяет символам никогда не стираться и никак не чувствоваться при печати, а качественный PBT пластик гарантирует надежность и долговечность.
С помощью программы Varmilo Keyboard вы можете создавать макросы, переназначать клавиши и управлять подсветкой. Для неё мы сделали отдельную подробную инструкцию.
  • Настраиваемая белая подсветка
Управлять подсветкой можно как с помощью клавиатуры, так и с помощью программы. Имеется 12 различных режимов, 4 уровня яркости и 10 уровней скорости. Скорость можно настраивать в 11 режимах.
  • Звукопоглощающая подложка
  • Расширенная комплектация
В комплект входят плюшевая панда и коврик Varmilo Panda.
Информация о совместимости с Mac OS: мультимедийные функции F-ряда отсутствуют (за исключением регулировки громкости). Яркость экрана можно регулировать через сочетания FN + K / L. Поменять местами клавиши-модификаторы можно в системных настройках Mac OS.
  • Keycap puller – позволит легко снять клавиши с клавиатуры;
  • Кабель с велкро застежкой;
  • Дополнительные клавиши с пандами и дополнительный пробел;
  • Плюшевая панда;
  • Коврик Varmilo Panda.
  • Переделать клавиатуру в Hot Swap — установим на плату специальные сокеты, которые позволят в будущем без паяльника ставить любые совместимые свитчи (однако предупреждаем, что после этого у данной клавиатуры не будет подсветки)
1.6 метра
1.2 кг
34,1 х 10,8 х 5 см
Диоды
DIP
