Шоурум временно не работает по понедельникам и вторникам.
⚡ Временно увеличены сроки:
  • Тех. сервис: до 14 дней
  • Гравировка: до 7 дней
Miya Pro Sakura
MY68NN1P/PP88V
нет в наличии
Больше не продаём
При заказе клавиатуры с лазерной гравировкой важно знать на активно используемых клавишах она со временем может предательски стираться!
Miya оригинальный продукт коллаборации двух известных производителей механических клавиатур компаний Ducky и Varmilo.
Уникальный дизайн по мотивам цветения сакуры — одного из красивейших событий на Земле.
  • PBT клавиши толщиной 1.3 мм
Клавиши изготовлены из высокопрочного пластика PBT с применением dye-sublimation технологии, с выгравированными символами на боках. Использование dye-sub позволяет символам никогда не стираться и никак не чувствоваться при печати, а качественный PBT пластик гарантирует надежность и долговечность.
С помощью программы Varmilo Keyboard вы можете создавать макросы, переназначать клавиши и управлять подсветкой. Для неё мы сделали отдельную подробную инструкцию.
  • Настраиваемая розовая подсветка
Управлять подсветкой можно как с помощью клавиатуры, так и с помощью программы. Имеется 12 различных режимов, 4 уровня яркости и 10 уровней скорости. Скорость можно настраивать в 11 режимах.
  • Звукопоглощающая подложка
Информация о совместимости с Mac OS: мультимедийные функции F-ряда отсутствуют (за исключением регулировки громкости). Яркость экрана можно регулировать через сочетания FN + K / L. Поменять местами клавиши-модификаторы можно в системных настройках Mac OS.
  • Кeycap puller – позволит легко снять клавиши с клавиатуры;
  • Кабель с велкро застежкой;
  • Дополнительные клавиши ESC и пробел.
  • Переделать клавиатуру в Hot Swap — установим на плату специальные сокеты, которые позволят в будущем без паяльника ставить любые совместимые свитчи (однако предупреждаем, что после этого у данной клавиатуры не будет подсветки)
DIP
розовая
1.6 метра
34,1 х 10,8 х 5 см
1.2 кг
