Varmilo VA108M Summit
В случае если ваша клавиатура стоит неровно — не пугайтесь! Клавиатуры Вармило собираются вручную, поэтому такая проблема может встретиться, если на заводе при сборке не до конца защёлкнули корпус. Чтобы это исправить, достаточно погнуть клавиатуру с разных сторон, как показано на нашем видео.
Varmilo – производитель, которого по многим параметрам можно поставить на один уровень с Леопольд: они так же стали известны благодаря качеству, так же не тратят уйму средств на маркетинг и точно так же используют премиальные материалы в своей продукции, но что же их отличает? А отличает их страсть к необычным цветовым решениям. Леопольд стараются выпускать свои продукты в сдержанных и классических тонах, Вармило же не боится экспериментировать и её продукцию можно найти как в классическом исполнении, так и в весьма необычных цветовых решениях.
В данной модели основными цветами являются брутальный, крутой и бескомпромиссный. На капах нанесены горы, топор, палатка — все необходимое для прекрасного времяпрепровождения.
Клавиатура поддерживает сочетания клавиш для регулировки громкости и управления музыкой. Также имеется возможность отключить кнопку windows и поменять клавиши Fn и Win/Ctrl и Caps Lock местами.
  • Клавиши толщиной 1.4 мм
Клавиши изготовлены из высокопрочного пластика PBT с применением dye-sublimation технологии, с выгравированными символами на боках. Использование dye-sub позволяет символам никогда не стираться и никак не чувствоваться при печати, а качественный PBT пластик гарантирует надежность и долговечность. Клавиши имеют слегка текстурированный верх и приятны на ощупь.
    • Белая подсветка
    Вместо заводской подсветки мы можем установить для вас уникальную кастомную подсветку любого цвета и в любых комбинациях по вашему индивидуальному запросу.
    Все мультимедиа и дополнительные FN функции совместимы с MAC OS и работают как полагается, а поменять местами клавиши-модификаторы можно в системных настройках. Проверено с MAC OS 10.13.
    • Дополнительные кейкапы Scroll Lock, Caps Lock и Num Lock;
    • Установка кастомной подсветки — специальная услуга для тех, кто хочет сделать свою клавиатуру ещё более особенной
    DIP
    Mini-USB
    1.5 метра
    1.1 кг
    44.2 x 13.7 x 3.3 см
