Varmilo VA87 Koi
Дизайн Varmilo Koi - воплощение китайской мудрости и искусства. Рисунки на кейкапах рассказывают легенду о карпе, перепрыгивающем через водопад Хуанхэ у Врат Дракона. Легенда гласит, что, перепрыгнув через водопад, карп превратиться в могущественного дракона. Этот мотив призывает плыть против течения, бороться, вдохновлять и двигаться вперед. А традиционный китайский красный цвет корпуса благословляет на удачу - маленькая сказка прямо под руками.
  • Кейкапы V-Silk
  • Шумо- и виброизоляция
Виброизоляция между плейтом и PCB гасит вибрации от нажатий, а шумоизоляция на дне корпуса поглощает звуки – это делает процесс печати тише.
                • Varmilo wire keycap puller – позволит легко снять кейкапы с клавиатуры;
                • Инструкция;
                Сделать клавиатуру еще лучше
                Mini-USB
                1.5 метра
                35.5 x 13.5 x 3.5 см
                Диоды
                нет (можно установить DIP)
