Сегодня шоурум закрыт. Ждем вас в четверг, 12:00–21:00. График шоурума: Чт–Пн 12:00–21:00. Поддержка на связи каждый день, включая выходные: можно звонить и писать.
Varmilo Mac V2 87
    • Кейкапы V-Silk
            • Белая подсветка
            Важно: в режиме Mac подсветка работает только в одном режиме, а яркость настраивается клавишами F5 и F6.
                    Переключение между работой с Mac OS и Windows:
                    • Удерживайте комбинацию Fn + A в течение 3 секунд, пока не загорится Caps Lock, чтобы клавиатура переключилась в режим Mac
                    • Удерживайте комбинацию Fn + W в течение 3 секунд, пока не загорится Caps Lock, чтобы клавиатура переключилась в режим Windows
                    • Если клавиша Caps Lock не мигает при нажатии клавиш Fn + A, это означает, что клавиатура уже находится в режиме Mac
                    • Если клавиша Caps Lock не мигает при нажатии клавиш Fn + W, это означает, что клавиатура уже находится в режиме Windows
                    • Что бы вернуть клавиатуру к первоначальным настройкам перейдите в режим Windows, далее удерживайте Fn + Esc в течение примерно 3 секунд, пока Caps Lock не начнет мигать
                    DIP
                    0.9 кг
                    35.5 x 13.5 x 3.5 см
                    • Varmilo wire keycap puller — позволит легко снять клавиши с клавиатуры;
                    • Белый USB кабель Type-C;
                    • Переходник с USB на Type-C;
