В апреле ждём поставку Leopold. Напоминаем, что для предзаказа необходима полная оплата!
Leopold FC650MDS PD Gray — компактная механическая клавиатура формата 65% с классическим дизайном, PBT кейкапами double-shot и фирменной шумоизоляцией.
Клавиатура выполнена в компактном 65% форм-факторе: без цифрового блока, но с отдельным стрелочным блоком и дополнительными навигационными клавишами. Подключение осуществляется по кабелю USB Type-C.
USB Type-C порт расположен по центру корпуса, на нижней части клавиатуры предусмотрены центральная и боковые канавки для аккуратной прокладки кабеля.
- Поддержка Bluetooth 5.1
- Проводное подключение USB Type-C
Современный и надёжный разъём обеспечивает стабильное соединение и более высокую износостойкость по сравнению с mini-USB.
Поддерживаются сочетания клавиш FN для управления громкостью, воспроизведением музыки и другими системными функциями.
- DIP-переключатели на задней панели
- Клавиши толщиной 1,5 мм
- Регулируемые ножки
- Шумоизоляция
- Профиль клавиш Step-Sculpture2
- Сменные клавиши
- Функция 6-key Rollover (6KRO)
