⚡ Праздники на носу, и вот как мы кастомим свой график под них:
- Склад: заказы оформленные после 13:00 11 июня полетят к вам 16 июня.
- Сервис и ремонт клав: спрос лютый, так что готовим ваши шедевры до 14 дней.
- Гравировка: делаем за 7 дней, с душой, но без спешки.
- Интернет-магазин: заказы принимаем, но саппорт может отвечать с задержкой.
- Шоурум: всегда открыт с 11:00 до 20:00 — заглядывайте к нам в гости!
Ждем вас за новыми свитчами и клавами! Хороших праздников! 🚀
Miya Pro Sakura
MY68NN1P/PP88V
нет в наличии
Больше не продаём
При заказе клавиатуры с лазерной гравировкой важно знать на активно используемых клавишах она со временем может предательски стираться!
Miya оригинальный продукт коллаборации двух известных производителей механических клавиатур компаний Ducky и Varmilo.
Уникальный дизайн по мотивам цветения сакуры — одного из красивейших событий на Земле.
  • PBT клавиши толщиной 1.3 мм
Клавиши изготовлены из высокопрочного пластика PBT с применением dye-sublimation технологии, с выгравированными символами на боках. Использование dye-sub позволяет символам никогда не стираться и никак не чувствоваться при печати, а качественный PBT пластик гарантирует надежность и долговечность.
С помощью программы Varmilo Keyboard вы можете создавать макросы, переназначать клавиши и управлять подсветкой. Для неё мы сделали отдельную подробную инструкцию.
  • Настраиваемая розовая подсветка
Управлять подсветкой можно как с помощью клавиатуры, так и с помощью программы. Имеется 12 различных режимов, 4 уровня яркости и 10 уровней скорости. Скорость можно настраивать в 11 режимах.
  • Звукопоглощающая подложка
Информация о совместимости с Mac OS: мультимедийные функции F-ряда отсутствуют (за исключением регулировки громкости). Яркость экрана можно регулировать через сочетания FN + K / L. Поменять местами клавиши-модификаторы можно в системных настройках Mac OS.
  • Кeycap puller – позволит легко снять клавиши с клавиатуры;
  • Кабель с велкро застежкой;
  • Дополнительные клавиши ESC и пробел.
  • Переделать клавиатуру в Hot Swap — установим на плату специальные сокеты, которые позволят в будущем без паяльника ставить любые совместимые свитчи (однако предупреждаем, что после этого у данной клавиатуры не будет подсветки)
DIP
розовая
1.6 метра
34,1 х 10,8 х 5 см
1.2 кг
