Leopold FC650MDS PD Gray
Cherry MX Black
Cherry MX Silver
Обратите внимание, в данной ревизии клавиатур, кабель USB Type-C <-> USB Type-C для подключения работать не будет!
  • Двойной пробел
Как говорится, один пробел — хорошо, а два — лучше. Вы можете использовать оба, что может оказаться полезным при скоростной печати, а можете назначить как на левый, так и на правый клавишу Fn, либо назначить на правый клавишу Backspace с помощью DIP-переключателей.
  • Целых 8 DIP-переключателей на задней панели
Дают возможность поменять местами функции кнопок Ctrl и Caps Lock, Ctrl и Fn, Windows и Fn, левый пробел и Fn, правый пробел и Fn, правый пробел и Backspace, заменить числовой ряд на F1-F12 или отключить клавишу Windows.
  • Разъём Type-C
Более универсальный и современный, по сравнению с традиционным mini-USB разъёмом, используемым в остальной линейке клавиатур Leopold.
    • Клавиши толщиной 1,5 мм
    • Звукопоглощающая подложка
        • Защита от пыли;
        • Кабель с велкро застежкой;
        • Апгрейд стабилизаторов — это самая популярная и самая приятная модификация. Must Have. Совершенно точно, комфорт при использовании клавиатуры повысится очень значительно.
        USB + PS/2
        29.8 x 13.35 x 3.1 см
        0.8 кг
        Диоды
        Лучшие аксессуары для Leopold FC650MDS PD Gray
