Varmilo Cliff: Awake VCS87
Дизайн Cliff: Bot вдохновлен тремя законами робототехники Азимова. Поэтому Varmilo наделили клавиатуру способностью работать без проводов, проработали шрифт, добавили белые капы с теплым подтоном и контрастные клавиши-модификаторы. Получилось поистине футуристично!
Цвет на фотографиях слегка отличается от настоящего, в реальности клавиши темнее на один тон.
USB Type-C порт спрятан в центре под корпусом, а на самой клавиатуре имеются центральная и две боковые канавки под кабель с дополнительными отверстиями – кабель можно вывести аж в семи направлениях.
Кроме подключения через стандартный кабель USB, клавиатура имеет три Bluetooth канала и один 2.4G. Беспроводной режим поддерживает одновременное подключение к четырем устройствам. Подробнее в инструкции.
В беспроводном режиме клавиатура питается от четырех батареек ААА. Батарейки не идут в комплекте, но их можно приобрести, например, у нас.
Полного заряда батареек клавиатуре хватит примерно на 480 часов. Это 8 часов ежедневной работы в течение двух месяцев.
Для подключения в режиме Bluetooth требуется Windows 8/10 или Mac OS, а также девайс со встроенным или внешним адаптером Bluetooth версии 4.0 и выше.
Функции Mac OS на клавишах F1-F4 не будут работать в беспроводном режиме.
  • Кейкапы V-Silk
  • Двойные регулируемые ножки
Позволяют установить угол наклона 4, 8 или 12 градусов для комфортной печати, а прорезиненный низ не даст клавиатуре сдвинуться с места.
  • Функция Full N-key Rollover в проводном режиме (NKRO)
По умолчанию при проводном подключении клавиатура работает в режиме 6KRO, Активировать NKRO можно, удерживая  FN+S в течение 5 секунд.
  • Varmilo wire keycap puller — позволит легко снять клавиши с клавиатуры;
  • 2.4G адаптер USB (спрятан в углублении на обратной стороне корпуса);
Сделать клавиатуру еще лучше
Частичная
