Varmilo VCS87 Cliff Bot: Awake
Описание
Цвет на фотографиях слегка отличается от настоящего, в реальности клавиши темнее на один тон.
Закон IV: Робот не может нанести вред человечеству или своим бездействием допустить, чтобы человечеству был нанесён вред.
Varmilo – производитель, которого по многим параметрам можно поставить на один уровень с Леопольд: они так же серьезно относятся к качеству своей продукции, так же не тратят уйму средств на маркетинг и точно так же используют премиальные материалы в своей продукции, но что же их отличает? А отличает их страсть к необычным цветовым решениям. Леопольд стараются выпускать свои продукты в сдержанных и классических тонах, Вармило же не боится экспериментировать и её продукцию можно найти как в классическом исполнении, так и в весьма необычных цветовых решениях.
В данной модели основным цветом является тёплый белый, в то время как клавиши-модификаторы представлены в оранжевом и чёрном цветах. USB Type-C порт спрятан в центре под корпусом, а на самой клавиатуре имеются центральная и две боковые канавки под кабель с дополнительными отверстиями, благодаря чему кабель можно вывести аж в семи направлениях.
Помимо подключения через стандартный кабель USB клавиатура может работать в одном из двух беспроводных режимов — Bluetooth 5.0 или беспроводном соединении 2.4G, обладающем меньшей по сравнению с Bluetooth задержкой. Клавиатура имеет три Bluetooth канала и один 2.4G, переключение между которыми осуществляется с помощью сочетания FN+F1/F2/F3/F4. Таким образом можно переключаться между четырьмя устройствами, а каждая из четырёх F-клавиш при этом также выполняет функцию светового индикатора подключения. Подробнее в инструкции.
В беспроводном режиме клавиатура питается от четырёх батареек ААА (не входят в комплект). Однако вы можете приобрести их у нас, далеко ходить за ними не придётся :3
Полного заряда батареек клавиатуре хватит примерно на 480 часов. Этого достаточно для 8 часов ежедневной работы в течение двух месяцев.
Для подключения в режиме Bluetooth требуется Windows 8/10 или Mac OS (функции Mac OS на клавишах F1-F4 не будут работать в беспроводном режиме), а также девайс со встроенным или внешним адаптером Bluetooth версии 4.0 и выше.
  • Клавиши толщиной 1.4 мм
Клавиши изготовлены из высокопрочного пластика PBT с применением dye-sublimation технологии, с выгравированными символами на боках. Использование dye-sub позволяет символам никогда не стираться и никак не чувствоваться при печати, а качественный PBT пластик гарантирует надежность и долговечность. Клавиши гладкие и приятны на ощупь.
  • Новый дизайн корпуса
Острые грани, агрессивность и основательность. Киберпанк подкрался незаметно, и вам стоит быть начеку, если вы хотите печатать на вашей клавиатуре. В противном случае она будет печатать на вас.
Клавиатура поддерживает сочетания клавиш для регулировки громкости и управления музыкой. Также имеется возможность отключить кнопку windows и поменять клавиши Fn и Win / Ctrl и Caps Lock местами.
    • Двойные регулируемые ножки
    Позволяют установить угол наклона 4, 8 или 12 градусов для более комфортной печати, а их прорезиненный низ не даст клавиатуре сдвинуться с места.
    • Усовершенствованные канавки под кабель
    Обеспечивают возможность выведения кабеля в одном из семи возможных направлений.
      • Функция Full N-key Rollover в проводном режиме (NKRO)
      Позволяет нажимать одновременно неограниченное количество клавиш. Для печати идеально подойдет как 6KRO, так и NKRO независимо от вашей скорости. Для игр NKRO будет плюсом и неважно, нажимаете ли вы больше 6 кнопок или нет, поскольку, играя в любую игру, вы можете случайно нажать пару лишних клавиш и из-за этого клавиатура имеет шанс не среагировать на нажатие, которые вы хотели совершить изначально. По умолчанию при проводном подключении клавиатура работает в режиме 6KRO, однако вы можете активировать NKRO через удерживание сочетания FN+S в течение 5 секунд. Осторожно, старые BIOS-ы могут не реагировать на клавиатуру из-за NKRO.
      Что делать, если на моей Varmilo сбились назначения клавиш?
      Зажмите FN+Esc (сброс до заводских), пока CapsLock не заморгает три раза.
      • 2.4G адаптер USB (спрятан в углублении на обратной стороне корпуса);
      • Переделать клавиатуру в Hot Swap — установим на плату специальные сокеты, которые позволят в будущем без паяльника ставить любые совместимые свитчи (однако предупреждаем, что после этого у данной клавиатуры не будет подсветки)
      Материал клавиш PBT
      Конструкция классическая
      Светодиоды нет
      Размер 80%
      Цифровой блок нет
      Количество клавиш 87
      Стабилизаторы Cherry
      Мультимедийные функции есть
      Совместимость с MAC OS Частичная
      Подсветка нет
      Отсоединяемый кабель да
      Тип разъема USB Type-C
      USB-хаб нет
      Интерфейс USB + Bluetooth + 2.4G Wireless
      Вес 1 кг
      Гарантия 1 год
      Тип раскладки US (ANSI)
      Профиль кейкапов Cherry
      Оставить отзыв
      Оставить отзыв
      Ваша оценка:
